Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Gabelbrücke/Lenkkopf
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 56 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2020er Fat Boy
Neuer Beitrag 30.01.2025 06:15
Hallo in die Runde
Meine Gabelbrücke (oberer Teil) war zum Pulvern. Nun bereitet mir der Einbau Probleme.
Die Gabelbrücke soll über die beiden Standrohre und den Wellenzapfen des Lenkkopfes nach unten geschoben werden. Leider haut das nicht so einfach hin. Als hätte sich die Lage  der drei um mehrere Millimeter verschoben.
Da ich nun nicht gleich mit harter Gewalt vorgehen möchte, frage ich euch um Rat. Muss das so?
Der Ausbau/das Abziehen  vor dem Pulvern vollzog sich problemlos. Sanfte Gewalt mit ganz leichten Kunststoffhammer-Schlägen reichte aus.
Danke für einen Tipp.
Attachment 434440
BlackStar ist offline BlackStar · 2131 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 30.01.2025 07:02
das Frontend ist entlastet, sprich, es stecken nur die Gabelbeine ohne Vorderrad in der unteren Gabelbrücke?
Das Motorrad ist, sofern das Vorderrad tatsächlich noch verbaut sein sollte, mit eben diesem deutlich von der Aufstellfläche abgehoben und entlastet?
Ein Foto von der Seite in eben diesem Zustand wäre möglicherweise hilfreich…
BlackStar
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23221 Posts seit 10.11.2009
23221 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.01.2025 07:48
Ich würde…
- das Vorderrad ausbauen (BS, Steckachse…)
- Gabelholme etwas aus der unteren Brücke nach unten ziehen.
- obere Brücke auf die Lenkachse setzen, Spiel Lenkkopflager einstellen, fest ziehen.
- dann ein Gabelholm einführen und positionieren, etwas klemmen, zweiten GH einführen + etwas klemmen. Untere Klemmung fest ziehen, obere locker lassen.
- Vorderrad/Bremse montieren
- auf den Boden ablassen
- Gabel mehrfach einfedern damit sich Verspannungen abbauen/korrigieren können.
- prüfen ob Lenker zum Rad gerade steht, ggf. korrigieren.
- anschließend alles fest ziehen.
Vorher schauen dass der Übergang der Pulverung zu den Bohrungen sauber ist und nicht den Durchmesser einschränkt, ggf. etwas mit dem Cuttermesser korrigieren.
Neuer Beitrag 30.01.2025 13:23
Ich würde…
Vielen, vielen Dank für eure Tipps. Ich werde alles abarbeiten.
Gibt es vielleicht noch einen praktikablen Rat für den Punkt "- obere Brücke auf die Lenkachse setzen, Spiel Lenkkopflager einstellen, fest ziehen."?
Zu welchem Zeitpunkt wird die untere Klemmung der oberen Gabelbrücke festgezogen?
Attachment 434444
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AugenUndOhren am 30.01.2025 13:36.
Moos ist online Moos · 14290 Posts seit 27.11.2010
14290 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.01.2025 18:30
zum zitierten Beitrag Zitat von AugenUndOhren
Das Spiel wird so eingestellt das, wenn man die Gabelbrücke leicht außer Mitte drückt, selbige gerade so zur Seite fällt. Das sollten aber nur die Gabelholme eingebaut sein und keine Züge, Leitungen etc. wo das Ergebnis verfälschen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 479 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.01.2025 21:45
Bevor hier was eingestellt und festgezogen wird müssen die Brücken zunächst mal zusammengesetzt sein.
Solltest Du die obere Brücke auf den Rädern stehend demontiert haben, will die untere Brücke unter dem Gewicht des Bikes zusammenknicken, weil Du ihr die Stabilität genommen hast.
Da wundert es nicht, das sich die Obere nicht mehr aufstecken läßt.
Um hier nicht weiter im Trüben zu fischen, würde ich vorschlagen, Du erläuterst Deinen Eingriff deutlich umfangreicher, Fotos sind durchaus hilfreich.
Neuer Beitrag 31.01.2025 11:51
Ist-Stand: Motorrad ist aufgebockt. Räder entlastet. Vorderrad abgenommen. Gabel gegen Herausrutschen mit Spanngurt gesichert. Obere Gabelbrücke ist noch demontiert.
In diesem Zustand scheint es jetzt möglich, die obere Gabelbrücke wieder zu montieren. Habe ich aber noch nicht durchgeführt.
Die vorher durchgeführte Demontage der oberen Gabelbrücke habe ich -offensichtlich fälschlicherweise- nicht mit völlig entlasteter Vorderradgabel durchgeführt. Vorderrad war noch montiert und hatte minimalen Kontakt zum Boden. Deshalb verzog sich die Geometrie um ein paar Millimeter  und die Montage der oberen Gabelbrücke war nicht möglich.
Gibt es neben den bereits geposteten Tipps, für die nochmals danken möchte, Hinweise für die Reihenfolge des Zusammenbaus?
Vielen Dank.
Attachment 434480
Attachment 434481
Neuer Beitrag 31.01.2025 13:40
Ich kann dir da keine weiteren Tips geben, da ich bei deinem Modell nicht weiß wie das umgesetzt ist mit dem einstellen des Lenkkopflagers.
Da wäre ein WHB hilfreich.
Ist in der Lenkachse ein Gewinde?
Ah ja sehe gerade hat ein Gewinde.
Somit obere Brücke aufsetzen, Lagerspiel Lenkkopf über die obere Schraube einstellen, Loctide verwenden. Gabel nach li/re drehen lassen, sollte gleichmäßig (nicht ruckelig, dann hat das Lager was) und spielfrei aus der Mittelposition in die jeweilige Endposition „fallen“. Drehmoment der Befestigungsschraube wäre gut. Rad/Bremse/Lenker montieren, Bike ablassen, durchfedern.
Schmiernippel am Rahmen für das LKL hat es glaube ich nicht mehr oder? Dann würde ich zuerst die Lenkachse etwas ablassen und schauen wie das untere Lager mit Fett versorgt ist und ggf. nachfetten!
Attachment 434482
Neuer Beitrag 31.01.2025 13:50
Ja. Siehe Foto.
Attachment 434483
Neuer Beitrag 31.01.2025 14:00
Ich würde vielleicht die Standrohre unterlegen, zweiten Heber oder Kanthölzer und den Sicherungsgurt abmachen, könnte mir vorstellen dass der was stört.
Tauchrohre und Cover wolltest nicht schwarz machen?
Wie ist der Ochsenkopf?
Neuer Beitrag 09.02.2025 16:26
Vielen Dank für eure Ideen. Konnte sie umsetzen.
@bestes-ht: Meine 2020er Fat Boy ist standardmäßig mit vielen Teilen  bestückt, die nicht in Chrom-, sondern in Satin-Optik sind. Die noch verbauten Chromteile -z.B. oberer Gabelbrücke, Riser, Lenker, Lampenring- pulvere ich in schwarz. Diese Schwarz+Satin-Optik finde ich sehr schön.
Ironhead: Gabelbrücke Cleanen
von -BenZi-
13.10.2024 00:05
von Tinnefou-jun
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 13:42
von JeeDee
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 22:25
von echx.raw
